Topic: SVTube 2 не скачивает видео.
Пытаюсь скачать видео, выбираю формат, выбираю место сохранения, Сохранить. И ничего. В интерфейсе появляется прогресс бар, типа скачивание началось, но ничего нет.
В журнале последние записи:
16:12:34.719 [W]: Tube: video doesn't have subtitles
16:12:34.720 [W]: Tube: Couldn't find automatic captions for Z6IL_YVNBDQ
16:12:37.081 [i]: Streaming: Bonjour service is not available, AppleTVs are probably not discoverable
16:15:25.684 [i]: Tube: video format id 247 selected
16:15:27.307 [i]: Tube: download started, 0 left in queue
16:15:39.869 [i]: Tube: video format id 247 selected
16:15:41.435 [i]: Tube: download queued
16:15:47.542 [E]: Tube: [https @ 05d19280] No trailing CRLF found in HTTP header.
16:15:47.543 [i]: Tube: download started, 0 left in queue
Re: SVTube 2 не скачивает видео.
Видимо, причина в этой ошибке:
Ссылку на Youtube-видео можете привести? Другие видео так же себя ведут?
Проверьте в журнале версию SVPtube. Должна быть 161:
23:34:33.923 [i]: Extensions: found svptube 2.1.0.161 ...
Если нет, попробуйте обновиться:
SVP меню - Утилиты - Установка дополнительных программ и модулей... - Update components
Всё так.
16:41:06.257 [i]: Extensions: found svptube 2.1.0.161
А видео любое не скачивает, и не только с ютуба но и с других поддерживаемых расширением сайтов.
Сейчас полностью переустановил SVP (конфиги в %AppData% только оставил, не хочется все заново настраивать), проблема осталась.
У меня скачивание работает. Давайте смотреть, что там случается при попытке загрузки видео.
Надо включить расширенное логирование для SVPtube. Для этого указать tube.verbose=10 во дополнительных настройках.
SVP меню - Настойки - Дополнительные настройки - Все параметры...
Включить загрузку видео, а после неуспешной попытки разместить журнал SVP здесь или отправить нам отчет об ошибке (предпочтительней).
Оно, оказывается, занимает долгое время перед тем, как в целевой директории начинает появляться закачиваемый медиафайл. Раньше я тоже "не мог" скачивать - наверное в этом была проблема, что не ждал, а начинал проигрывать его через свптуб.
Это хороший знак, значит по крайней мере ffmpeg (который и скачивает) - запущен и чего-то делает. Хуже бывает если он сразу же падает smile Тогда прогресс-бар изчезает.
Можно его руками запустить в консоли, посмотреть чего пишет: взять что-то с ютюба, выбрать какой-нибулдь MP4-формат (не "V+A"), скопировать ссылку на поток, вставить вместо <URL>. Ну и выходной файл вместо <FILE>
"C:\Program Files (x86)\SVP 4\utils\ffmpeg.exe" -y -i "<URL>" -vcodec copy -acodec copy -bsf:a aac_adtstoasc "<FILE>"
...указать tube.verbose=10 во дополнительных настройках.
...отправить нам отчет об ошибке (предпочтительней).
Отправил.
Можно его руками запустить в консоли...
Тоже не сработало.
001.png, 14.72 kb, 773 x 415
Журнал посмотрел, строчка "No trailing CRLF found in HTTP header" не является ошибкой. Я был не прав:
22:35:25.580 [i]: configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-sdl2 --enable-fontconfig --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libzimg --enable-lzma --enable-zlib --enable-gmp --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvo-amrwbenc --enable-libmysofa --enable-libspeex --enable-libxvid --enable-libaom --enable-libmfx --enable-amf --enable-ffnvcodec --enable-cuvid --enable-d3d11va --enable-nvenc --enable-nvdec --enable-dxva2 --enable-avisynth
22:35:25.580 [i]: libavutil 56. 23.101 / 56. 23.101
22:35:25.580 [i]: libavcodec 58. 39.100 / 58. 39.100
22:35:25.580 [i]: libavformat 58. 22.100 / 58. 22.100
22:35:25.580 [i]: libavdevice 58. 6.100 / 58. 6.100
22:35:25.580 [i]: libavfilter 7. 43.100 / 7. 43.100
22:35:25.580 [i]: libswscale 5. 4.100 / 5. 4.100
22:35:25.580 [i]: libswresample 3. 4.100 / 3. 4.100
22:35:25.580 [i]: libpostproc 55. 4.100 / 55. 4.100
22:35:25.586 [i]: [https @ 002f9200] No trailing CRLF found in HTTP header.
22:41:23.197 [i]: [tls @ 002f4940] Error in the pull function.
22:41:23.593 [E]: Tube: [tls @ 002f4940] Error in the pull function.
Почему так решил, да потому что эту же ссылку я скачал у себя успешно с тем же сообщением. Значит дело не в нём:
23:19:11.459 [i]: configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-sdl2 --enable-fontconfig --enable-gnutls --enable-iconv --enable-libass --enable-libbluray --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-libopus --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libzimg --enable-lzma --enable-zlib --enable-gmp --enable-libvidstab --enable-libvorbis --enable-libvo-amrwbenc --enable-libmysofa --enable-libspeex --enable-libxvid --enable-libaom --enable-libmfx --enable-amf --enable-ffnvcodec --enable-cuvid --enable-d3d11va --enable-nvenc --enable-nvdec --enable-dxva2 --enable-avisynth
23:19:11.459 [i]: libavutil 56. 23.101 / 56. 23.101
23:19:11.459 [i]: libavcodec 58. 39.100 / 58. 39.100
23:19:11.460 [i]: libavformat 58. 22.100 / 58. 22.100
23:19:11.460 [i]: libavdevice 58. 6.100 / 58. 6.100
23:19:11.460 [i]: libavfilter 7. 43.100 / 7. 43.100
23:19:11.460 [i]: libswscale 5. 4.100 / 5. 4.100
23:19:11.460 [i]: libswresample 3. 4.100 / 3. 4.100
23:19:11.460 [i]: libpostproc 55. 4.100 / 55. 4.100
23:19:11.495 [i]: [https @ 047a94c0] No trailing CRLF found in HTTP header.
23:19:12.172 [i]: Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from 'https://r1---sn-xguxaxjvh-p3ul.googlevideo.com/videoplayback?id=o-AKGkcEV7LwboX-8fA_fy7dHMTQu7JpvdKjhmhtORinXE&aitags=133%2C134%2C135%2C136%2C137%2C160%2C242%2C243%2C244%2C247%2C248%2C278&itag=136&source=youtube&requiressl=yes&mm=31%2C29&mn=sn-xguxaxjvh-p3ul%2Csn-n8v7kn7l&ms=au%2Crdu&mv=m&pl=26&nh=%2CIgpwcjAxLnN2bzA1KgkxMjcuMC4wLjE&ei=F_PSXImUJ4Lr7QT3zaDwDw&pcm2=no&initcwndbps=1387500&mime=video%2Fmp4&gir=yes&clen=6393822&dur=69.969&lmt=1556406244320591&mt=1557328559&fvip=12&keepalive=yes&c=WEB&txp=5535432&ip=176.215.248.42&ipbits=0&expire=1557350263&sparams=ip%2Cipbits%2Cexpire%2Cid%2Caitags%2Csource%2Crequiressl%2Cmm%2Cmn%2Cms%2Cmv%2Cpl%2Cnh%2Cei%2Cpcm2%2Cinitcwndbps%2Cmime%2Cgir%2Cclen%2Cdur%2Clmt&key=yt8&signature=A0283FACA771720E1AAF8AF9BE794F0CCE7CA88B.216BD3A2410EF6B3338643501D354344CC8FFF40&ratebypass=yes':
Надо копать в сторону этих двух строчек:
