1 (edited by diego 10-12-2016 19:43:44)
Topic: Подсветка полей не работает
Подскажите куда копать и как победить. после последней переустановки винды шаги соотв:
1) SVP4 Pro установка (с lav, madvr, без реклока)
2) обновление компонентов проверил, ничего свежее контрольная не предложила
3) в mpc hc всё по инструкции (встроенный кодер dxva copy-back), внешний ffdshow raw + ffdshow audio (для битстрима звука на ресивер)
уплавление работает, подсветка полос не работает никак.
Подскажите куда крутить, что не нравится?
может есть какието "стандартные" вещи где проверить можно. какие скрины помогут разобраться ?
поставил EVR custom вместо madshi - также, поля не подсвечивает
Re: Подсветка полей не работает
В Fullscreen mode?
в любом. ни в окне ни в fs не подсвечивает. до этого ставил также весь комплект и всё работало "из коробки", потому сейчас не знаю что может быть
Подсветка полей не будет работать, если видео полностью вписывается в экран, не оставляя на нем черных полос. Разговор про подсветку "Только поля". Можете включить подсветку "Окружающий свет" - она работает для видео c любым соотношением сторон.
Ну и разумеется, должна быть включена плавность "Увеличивать частоту кадров", либо выключена, но кнопка "Отключить SVP" не нажата.
Ниже см. картинки. Если не получится включить подсветку полей, то приложите скриншот окна плеера с загруженным видео и журнал SVP. Будем разбираться.
отключить_SVP.png, 23.19 kb, 502 x 582
подсветка_типы.png, 253.04 kb, 502 x 582
Ну и справа от кнопки Окружающий свет я бы попробовал отключить автоуправление от полноэкранного режима. Возможно СВП неправильно воспринимает плеер и думает, что он никогда в полноэкранном режиме не бывает.
6 (edited by diego 11-12-2016 10:01:08)
скрины запущенного
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/12/dc971ec203b1ec778f18525de79742e1.pnghttp://s8.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2016/12/ad468065485f3b9eb6f988a813dd8c06.png
это сейчас на рендере EVR custom, но с madvr ситуация 1в1. уплавление работает нормально, подсветки нет.
журнал надо сам файл какойто или достаточно что в трее пишет?
12:56:33.852 [i]: VideoPlayer: new ffdshow video [70a92] in mpc-hc64.exe (64-bit) [MPC-HC 1.7.10.0] on screen 0
12:56:33.873 [i]: Media: video 1920x1080 [PAR 1.000] at 23.976 fps [constant]
12:56:33.873 [i]: Media: codec type is AVC, YUV/4:2:0/8 bits
12:56:33.874 [i]: VideoPlayer: clear AVS script previously set by SVP
12:56:33.875 [i]: Playback: starting up...
12:56:33.875 [i]: Playback [70a92]: Frame server (64-bit) 0.1.0.0, AviSynth+ 0.1 (r1779, MT, x86_64), C:\Windows\system32\avisynth.dll
12:56:33.878 [i]: Playback [70a92]: resulting video frame 1920x1080
12:56:33.878 [i]: Playback [70a92]: 2 acceptible profiles, best is 'Копия Автоматический' [0]
12:56:33.878 [i]: Playback [70a92]: enabled while video is playing
12:56:33.879 [i]: Profile: using auto values [1]
12:56:33.898 [i]: Playback [70a92]: playing at 59.94 [23.976 *5/2]
12:56:38.124 [i]: Playback [70a92]: seek was detected - turning off and back on...
diego
Спасибо, этого достаточно.
По журналу видно, что видео имеет разрешение 1920x1080. А по соотношению сторон становится ясно, что видео имеет закодированные черные поля сверху и снизу. Чтобы выполнить подсветку этих полей необходимо сперва их обрезать. Это можно сделать вручную, либо автоматически, включив автоматику: кнопку "Поиск черных полей". После обнаружения и обрезки черных полей должна появиться надпись "Изм. размер до: ...", как на скриншоте.
поиск_черных_полей.png, 32.46 kb, 502 x 605
Спасибо!
Включил "поиск черных полей" , без обрезки и без изменения, только саму кнопку нажал и заработало, во всяком случае на тарзане и кубо точно
То есть при "не работает никак" не было проверено любое другое видео? Ндаа...
10 (edited by diego 11-12-2016 20:23:05)
было опробовано 5 фильмов, включая анимэ и 720р. подсветка не работала нигде.
она и сейчас работает странно. запускаю файл - подсветка сразу не работает. открываю панель svp, включаю-выключаю поиск полос - появляется подсветка.
далее например останавливаю видео, запускаю любое другое в этом же окне проигрывателя - подсветка не работает, уплавление работает, но при этом панель SVP не показывает индекс svp, только нагрузку проца вырасшую.
включение выключение поиска полос, подсветки и тд не помогает - подсветка не заработает.
закрываю окно проигрывателя полностью, запускаю опять то же видео заново - уплавление работает, подсветка нет. опять захожу в поиск полей вкл-выкл, подсветка появляется.
работает через задницу ей богу
еще дополнение по странности. запущено видео 1920*800, в окне на весь экран (с меню плеера и тд)
подсветка не пашет, открываю панель свп. тыкаю в раздел "монитор ресурсов" - подсветка заработала. тыкаю на раздел "обрезка" - подсветка пропала. тыкаю обратно на раздел мониторинга - появилась
У меня была такая хрень! В общем проблема была не только с подсветкой, а со всеми настройками в этой вкладке меню. Обнаружил закономерность - нужно щёлкнуть основную (первую) вкладку, а только потом закрыть панель SVP, тогда всё работает автоматом. А если оставить эту вкладку активной и зfкрыть SVP, то не будет работать. Так у меня и сейчас временами происходит, но мне там особо ничего не нужно, по-этому уже и забыл закономерность (зная что делать). smile
воу, ок, спасибо! попробую уже завтра (запуск всего ДК занимает время у меня ибо проц, мощники, проектор, экран и тд).
diego
Так и должно быть. Так задумано. В этом разделе рисуется синий прямоугольник поверх ИСХОДНЫХ кадров. Подсветка в этом режиме не работает.
diego
Он имеет в виду, что при этом закрывает окно менеджера, а подсветки якобы все равно нет. Если так - это баг.
нет нет, я с открытым окном имел ввиду, потому Mag79 прав, я не знал процесса.
по поводу запуска сразу с подсветкой если оставить закладку первую и закрыть панель проверю вечером
