1 (edited by Nailus 15-11-2012 06:46:30)
Topic: Вылет при запуске SVP
Добрый день
SVP уже использую около полугода, и серьезных проблем в эксплуатации не возникало.
Но буквально вчера, после установки вин8 на SSD, поставил SVP 3.0.2, шедшую в составе KMP (предварительно установив VC++ 2008), по стандартной схеме, но программа в ответ только вылетела. Вернулся на вин7, установленную на HDD (на которой все функционировало нормально) - тот же самый исход.
Перебрал несколько версий SVP, запуститься согласилась только версия 2.0. Все что старше 3.0 - отказывается.
Никак не могу понять, что вдруг стало причиной незапуска SVP. Неужели дело в SSD? Помогите пожалуста.
Вот что вылетает при запуске
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/11/430449e60c7bce88807020add8a31fce.jpg
Re: Вылет при запуске SVP
Nailus
все что угодно
У меня падал с такой ошибкой:
1) не было %temp% или путь был с русскими буквами
2) не было файла подкачки
рамдиск отвалился и понеслась
3) кто-то блокирует папки  %appdata%\SVP и папку установки программы (антивирь, UAC, недостаточно прав)
3.1) установка и запуск от разных пользователей
Ну и как бы уже есть 3,1,2, она тоже вылетает?
Nailus
Скачать SVP 3.1.2, запустить, в случае ошибки кроме скриншота приложить целиком архив папки %appdata%\SVP 3.1\Logs
Будем разбираться.
Nailus
3.1.2 можно поставить в другую папку без замещения 3,0,2, при установке просто ответить "НЕТ" на запрос удаления предыдущей версии.
Кстати заполните, пожалуйста, профиль: процессор, видео, материнка, RAM/HDD/SSD, версия ОС полностью
На свежепоставленную вин8 x64 накатал k-lite Codec Pack 9.2.0 (ставя галочки практически везде на ffdshow). затем SVP. Все прекрасно работает.
Но после перезагрузки винды ошибка в начале темы выскакивает опять.
версия 3.1.2 скачанная мною по ссылке http://www.svp-team.com/files/SVP_3.1.2.exe ставиться не хочет, вылетает на шаге принятия лицензионного соглашения (что лайт, что фулл версии).
версия 3.1.2 идущая месте с daum potPlayer просто "молча" вылетает, повисев секунд 5-10 в трее.
логи по директориям Program(x86)/KMPlayer/svp/logs отсутствуют
по директории Program files(x86)/PotPlayer/svp папка logs как таковая отсутствует. Быть может я не там смотрю?
Nailus
я не там смотрю?
Надо смотреть в %appdata%. Прямо скопировать в проводник это волшебное слово %appdata% и нажать Enter.
А дальше SVP 3.1\Logs
Нужны логи, без них непонятно, что происходит.
Кажется, начинаю понимать. Там OpenCL проверяется. Видать, неверно установлен драйвер видеокарты.
SVPmark запускается и тест проходит?
Извиняюсь, буду знать
Вот содержимое лога
21:03:43.338; Start: SVPMgr 3.1.2 starts...
21:03:43.339; Start: read settings file settings.ini
21:03:43.340; Start: load language file - Russian
21:03:43.342; Start: очистка папки Logs
21:03:43.344; Start: подготовка папок SVPMgr. Длительность: 12 мсек
21:03:43.356; Start: подготовка графиков производительности
21:03:43.358; Start: чтение файла настроек SVPMgr.ini
21:03:43.360; Start: определение числа и параметров мониторов. Длительность: 1873 мсек
21:03:45.233; Start: отключение записи LNG-файла при включенном контроле учетных записей
21:03:45.235; Start: изменение приоритета SVP-менеджера
21:03:45.236; Start: регистрация горячих клавиш в системе
21:03:45.239; Start: проверка наличия уже загруженного экземпляра SVP-менеджера
21:03:45.240; Start: проверка установленного фреймсервера Avisynth
21:03:45.244; Start: определение версий используемых модулей
ffdshow.ax/avisynth.dll: 1.2.4422.0/2.5.8.6
svpflow1/2.dll: 1.2.1.0/1.3.1.0
svpflow_cpu/gpu.dll: 1.7.1.0/1.7.2.0
21:03:45.245; Start: актуализация состояния автостарта SVPMgr в реестре
21:03:45.246; Start: еще работа с реестром
21:03:45.251; Start: формирование меню. Длительность: 52 мсек
21:03:45.303; Start: обновление файла настроек settings.ini
Nailus
не разогнана ли случайно система?
Сколько очков показывает SVPMark?
Скрин после прохождения тестов сюда, NA быть не должно
Nailus
Подготовил модификацию SVP Менеджера. Добавил деталей при выполнении команды обновления настроек settings.ini
Вот архив: SVPMgr_DetailedLog.zip
Инструкция по установке:
1. Закрыть SVP менеджер
2. Распаковать архив в папку SVP с заменой файлов
3. Запустить SVP менеджер
Если снова ошибка, то лог опять приложить сюда.
10 (edited by Nailus 16-11-2012 04:54:14)
Нет, разгон системы ниразу не производился.
Вот результаты SVP Mark
Test summary
  Date: 2012-11-16T12:50:48
  CPU:  Intel Core2 Quad Q9300 @2499 MHz [4 threads]
  GPU:  AMD/ATI Radeon HD 4800 [ver.N/A]
  Mode: HD + CPU [6 threads]
Overall scores
  Synthetic CPU:                  MC740
  Real-life:                      HC1617
Details: synthetic
  CPU: compose (single-threaded): 315
  CPU: compose (multi-threaded):  1149
  CPU: search (single-threaded):  142
  CPU: search (multi-threaded):   546
Details: real-life /HD
  decode video:                   13.44x (322.6 fps)
  48 fps - vectors search:        1.10x (52.9 fps)
  60 fps - frame composition:     1.42x (85.4 fps)
  48 fps - [SVP] fastest:         5.04x (241.7 fps)
  48 fps - [SVP] simple 1:        2.75x (132.2 fps)
  60 fps - [SVP] good:            1.27x (76.4 fps)
  60 fps - [SVP] high:            0.90x (53.7 fps)
  60 fps - [SVP] highest:         0.48x (28.7 fps)
  72 fps - [SVP] simple 2:        2.37x (170.4 fps)
Содержимое лога не изменилось, выскочила другая ошибка
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/11/fcf916e6909c848f709371fb8d7aee42.jpg
Nailus
EAccessViolaton in module SVPMgr.exe at 0005B502
Во! Спасибо. Тут хоть циферка с адресом есть. Погляжу что там по этому адресу за проблемы с доступом.
И, судя по всему, к файлу %appdata%\SVP 3.1\Settings\settings.ini hmm
Результаты SVPmark корректные. Значит есть надежда, что проблема побеждаемая.
Проблема решена.
Для начала кое-где поправлюсь. Я писал что вернувшись на вин7, установленную на HDD, выскакивала таже ошибка. Да, это было, но при повторной загрузке системы все пришло в норму. Пошутила надо мной семерка вобщем.
Теперь о текущем состоянии дел в вин8 на SSD
Выяснилось, что эта ошибка стала выскакивать после установки драйверов ATI. Методом выборочной установки компонентов стало ясно, что всему виной компонент AMD APP SDK Runtime. Именно изза него отказывается запускаться SVP, вылет на шаге лицензии при установке SVP 3.1.2 тоже связан с этим компонентом. Даже SVP Mark не хотел запускаться. Вот такие получились пироги.
Не знаю, жизненно ли мне необходим этот SDK, но пришлось его удалить. Теперь все работает прекрасно.
Вобщем спасибо всем кто отозвался на мою проблему.
О, как! Поздравляю с успешным решением! cool
И спасибо за информацию!
Вероятно, надо будет прикрутить проверку наличия этого SDK и выдавать "человеческое" сообщение вместо ошибки. wink
15 (edited by %username% 16-11-2012 05:09:14)
Nailus
нет, для радонгов серии 4ххх и ниже скрипач не нужен.
С 5ххх OCL нужен и SVP перекладывает на него часть работы.
