Re: Ошибки в SVP 3 и пути их решения.
а куда бежать надо? наверное, MAG79 взял на карандаш  big_smile
ну хоть бы головой кивнули
А лучше ответили: есть такое, не повторяется...
Здравствуйте.
Помогите с такой ошибкой:
http://s19.radikal.ru/i192/1205/0a/8964e94dd877.jpg
http://s019.radikal.ru/i607/1205/d0/c668af7c25b0.png
9:31:47.823; GetDimensionAndFPS_Grab start. Длительность: 615 мсек
9:31:48.438; GetDimensionAndFPS_Grab result: 720 304 23.975
9:31:48.440; T1T: подготовка
9:31:48.445; T1T: начало. Длительность: 6 мсек
9:31:48.451; T1T: GetAllMediaParams
9:31:48.452; T1T: SettingsPrepare. Длительность: 15 мсек
9:31:48.467; T1T: Настройка плавного воспроизведения
9:31:48.468; T1T: WriteAllMediaParamsToIni
9:31:48.469; запуск приложения...
команда: C:\Program Files (x86)\PotPlayer\svp\SVPMgr
параметры: main "C:\Users\Maximus\AppData\Roaming\SVP 3.1\" 720 304 23.975 720 304 3 1
запись в лог: True. Длительность: 115 мсек
9:31:48.584; T1T: SVPMgr main. Длительность: 17 мсек
9:31:48.601; T1T: Воспроизведение
23.975 * (3 : 1) = 71.925 fps -(CF)-> 74.998 fps
9:31:48.601; SetPriorityPlayer: 0. Длительность: 397 мсек
9:31:48.998; это изменение FalseVFR_Dwn. ffdShow-частота: 21.652 SVP-индекс:0.00/0.00
9:31:49.000; Error: Повысить плавность не удалось! Ошибка скрипта:
C:\Program Files (x86)\PotPlayer\svp\SVPMgr.wsf(0, 1) Windows Script Host:  : JScript
. Длительность: 1303 мсек
9:31:50.303; Error: Повысить плавность не удалось! Ошибка скрипта:
Import: couldn't open "C:\Users\Maximus\AppData\Roaming\SVP 3.1\AVS\ffdshow.avs"
. Длительность: 1503 мсек
9:31:51.806; это изменение FalseVFR_Up. ffdShow-частота: 23.975 SVP-индекс:2.00/0.00
9:31:51.806; экспресс сброс интервала
9:31:51.806; частота стабилизировалась: 23.975 fps. Длительность: 2149 мсек
9:31:53.955; RefreshSVP начало
9:31:53.958; RefreshSVP конец: Ожидание появления ffdshow vide
204
Makasych22
Windows Script Host не понимает язык JScript.
Видимо, операционка не стандартная?
Прошу привести полное название OC и сообщить, оригинальная версия или чья-то сборка.
Не смотрел еще, только записал в план. Как проверю, сообщу.
Windows 7 Build 7601 x64 SP1 сборка от© StaforceTEAM
Всегда работала на ней, потом скорее всего после установки софта точно не знаю какого перестало работать.
Еще искал возможную проблему и обнаружил что отсутствует SVPMgr.wsf по пути C:\Windows\System32
206
Makasych22
Какая версия SVP работала? Вплоть до SVP 3.0 использовался сторонний WinScript, а с версии SVP 3.1 используется уже встроенный в Windows движок Windows Script Host.
Сборки любят вырезать "все лишее", в том числе этот движок. А без движка SVP не работает. sad
работала версия 3.1
208
Makasych22
Uninstall / Install пробовал?
При удалении согласиться на удаление всей папки и всех настроек.
Пробовал не помогает.
Может какой-нибудь хитрый антивирус блокирует?
211
Makasych22
Можно удаленно попробовать решить проблему, если пустить меня или Chainik на свой комп.
Установить teamviewer, сообщить по эл. посте свой номер и пароль доступа.
212 (edited by %username% 29-05-2012 08:21:09)
Makasych22
может попробовать на виртуалке накатить эту говносборку и поставить SVP? Заработает на виртуалке - сравнивать систем32
Вы слишком либеральны!
Проблемы пользователей говносборок это их личная сексуальная драма, а SVP 3.1.2 еще не готова и поиск векторов все еще на CPU wink
Антивирус отключал. сейчас поставил версию 3.0.6 работает, пока ей попользуюсь будет время переставлю windows.
Всем огромное спасибо за помощь!
Makasych22
Антивирус отключал.
There seem to be some security and virus applications that disable Windows Script Host (WSH).
Confirm that the following file exists: c:\windows\system32\jscript.dll
- If the file does not exist you should attempt to repair Windows <...>
- If the file exists, register it <...> using the Windows command regsvr32 jscript.dll
215
Это мое законное право, мой свободный выбор.
И что? Я сторонник качества. Вот достигнет бета версия необходимого уровня качества - тогда и будет выпущена.
Он еще долго на CPU будет оставаться. wink
И это здесь офтоп. Это не ошибка SVP 3. wink
216
при выходе компьютера из сна (не гибернация, не гибридный сон, просто сон) менеджер работает, уплавняет, показывает меню по ПКМ, но на горячие клавиши не реагирует и не закрывается из меню
1) Запустил кино, проверил хот-кей Ctrl-Win-B включает, отключает подсветку
2) Пуск - Завершение работы - Сон > погас экран, винты выключились
3) Нажал кнопку мыши > комп проснулся
4) Проверил хот-кей Ctrl-Win-B все еще включает, отключает подсветку
Не воспроизводится эта ошибка. wink
у меня тоже с таким простосном есть ошибка
но редко
При этом часть горячих кнопок реагирует, часть нет, работает контекстное меню, но точно одно - не выходит из менджера по ПКМ - выход, ничего не происходит
218
Как воспроизвести?
В каком режиме находится при этом SVP (проигрывание / пауза / ожидание ffdShow)?
Состояние зеленовое, ожидание ффд
Как воспроизвести - ну я бы посоветовал вместо выключения простоусыплять (не гибридый сон, не гибернация), будить и смотреть на свп
220
простоусыплять
Как? Разве "пуск - сон" не тоже самое?
оно
После завершения установки SVP 3.1.2 словил вот такую штуку:
http://www.svp-team.com/forum/misc.php?item=1693
Снимок.PNG, 60.69 kb, 351 x 252
Noweol
а поподробнее?
полный или облегченный дистр?
когда зеленая колбаса доползает? или на последней странице с выбором запуска менеджера?
Дистр полный. Ставлю галочку, что не хочу перезагружать комп, нажимаю "завершить". Главное окно закрывается, зато выскакивает это.
Noweol
Попробуй вот так
